变频器论坛
回帖:10个,阅读:862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1849
dflckl
文章数:254
年度积分:53
历史总积分:1849
发表于:2022/12/1 10:04:14
请问大神,用fx3u写了与台达变频器通讯的程序 正反转加减及读频率 ,经测试功能完好,可是下载到fx2n里,就加减频率不行,跳动太大,本来以1hz递增,现在每次递增的值都不一样,减频率有时可以,有时没反应。。。。请教大神告知谢谢
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/12/1 10:44:16
就单独写加减频率试试
大家一起学习
甘超
文章数:65
历史总积分:50
发表于:2022/12/2 0:36:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/12/4 10:35:30
估计是因为写数据冲突,适当延长通讯时间看看。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/12/4 10:46:19
发现触摸屏最大的一点不方便就是通讯,不知道PLC是不是这样的。自己做的控制板,通讯处理中都是用状态机模式。每次发送一次数据后,必须留下3倍以上的数据回传时间,此时间内如果还是没有收到数据才会重新发数据,如果连续5次或者10次以上依然没有收到数据就会报错,接收的时候,会在接收缓存中置位一个接收变量和接收延迟,接收到新数据后变量会置1,延迟时间会置位为至少2以上,这个延迟时间会通过定时器中断去减,如果数据接收完成,此数据会减为0,系统中检测到接收变量为1且接收延迟为0时,就去读数据,这样做的优点就是不会浪费等待周期,可以做到很高的通讯速度,又不会发生数据阻塞的情况,问了几家的屏生产厂家,通讯可不可以自定义,所有的回答都是不能,只能通过周期性的读模式或等待,这种方式很容易出错且浪费系统资源。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/12/6 8:08:21
回复 #4楼 微鑫科技
发现触摸屏最大的一点不方便就是通讯
你这个发现有点意思,具体内部怎样通讯工作的我不清楚
只知道触摸屏的主要功能就是与其他设备通讯,并且支持很多的设备,如果不与其他设备通讯就是个摆设
个人应用中PLC就不提了,就是淘宝上那种几十块的工控板、带MODBUS的模数转换板都没问题。
那么这么重要的功能应该是要做的很方便才对呀。
大家一起学习
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/12/6 10:24:00
回复 #5楼 YXBK
问过几个厂家,得到的回复是,DMA传输。测试过两个品牌的,一个是信捷,一个是维控。写一个测试程序,然后不连接通讯线,这个时候,你点击屏幕,会非常的卡。因为程序会一直在读回传的数据,可能是由于读不到,会一直卡在读时面,造成数据拥堵;插上通讯信号线,再操作屏幕,立马正常,在实际的现场维修中也发现了一样的问题。我自己开发的产品,绝对不会允许出现这样的情况,因为是采用状态机的机制,绝对不会因为通讯的问题卡顿的。PLC的程序不会搞,没有测试过,不知道有没有这样的问题,没有实际测试过的东西不敢乱说。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/12/6 10:34:42
回复 #6楼 微鑫科技
不连接通讯线,或者通讯故障时,会有窗口弹出提示
再说通讯线都拔了,这时去操作触摸屏又有什么意义呢
大家一起学习
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/12/6 10:36:04
就是这么简单的一段代码,,工作这么多年来,一直很稳定,速度又会非常的快。
程序中只需要判断RX_DATA_TIME=0与RX_EN_B=1,当这两个条件成立时,立马来读缓存中的数据,读完立即清除,该干嘛干嘛。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/12/6 11:28:26
回复 #7楼 YXBK
如果是一体机且带通讯呢?如果外面有控制的设备呢。想想会不会有影响?不过自己不会用那玩意,没有实际测试过,不太清楚。
171.9092
