数控论坛
回帖:2个,阅读:653次 [上一页] [1] [下一页]
杨光荣
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/11/29 11:52:59
凯恩帝K1000M-C主板LB11电感烧坏,导致键盘无反应,现在用的铜丝短接后暂时恢复使用,请问各位大神应该换多大的电感,我想测量LB10电感规格,然后买相同规格电容换到LB11是否可行。还有就是更换主板上的电池,直接拆掉会不会丢失数据。应该怎么换电池才能保持数据不会丢失。
21799
1053370790
文章数:4925
年度积分:1424
历史总积分:21799
发表于:2022/11/30 7:55:05
第一条我不清楚,第二条肯定的告诉你会丢数据,可以先备份再拆电池。
13795
Tivian
文章数:3554
年度积分:1581
历史总积分:13795
发表于:2022/11/30 8:06:12
短接能用的话,多半是抗干扰的,也可以不用
77.8954
