变频器维修
回帖:5个,阅读:1014次 [上一页] [1] [下一页]
杨光荣
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/11/29 11:47:57
这块主板的LB11电感(推测是电感)烧坏,现在直接用铜丝短接后设备暂时恢复。请问应该换多大的电感。测量旁边LB10电感大小再买相同规格的来更换是否可行?先谢谢各位大哥
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/11/29 16:39:02
一般都是EMI滤波,只要工作正常不需要恢复。
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2022/11/29 19:44:29
同意楼上思路!楼主可以从其它废板子拆一个大致外形相同的焊上去就行了。
森林之王
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/11/29 21:13:08
实话说吧,我以前维修电子线路板是很少买配件的,一般是从旧板上面拆的,省钱
杨光荣
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/11/30 8:49:26
回复 #3楼 goldage
现场废旧电路板找遍了都没有这种电感,能用就行,不恢复了
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2022/12/1 21:21:00
拆机件也要看情况了。之前修过一个变频电源板。我从旧设备上拆了个电解电容,量着没问题。通电测试一个晚上也没问题。装在设备上就炸了。。
[此贴子已经被作者于2022/12/1 21:22:22编辑过]
46.8003
