回帖:3个,阅读:571次 [上一页] [1] [下一页]
示波表测量数据
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2022/11/25 20:37:38
测量电压为直流20V万用表和示波表测得数据相差这么多吗?
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2022/11/25 20:41:33
换成电压测量模式说明那块优利得测量的还是比较准确。。
[此贴子已经被作者于2022/11/25 20:41:46编辑过]
Tivian
文章数:3505
年度积分:1432
历史总积分:13646
发表于:2022/11/25 21:43:28
示波器的基准调好没
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/11/26 11:55:14
示波器垂直通道分辨率一般都很低,精度肯定不及万用表。另外我没看出你这个垂足每格的刻度是多少?尽量可以小点,本来精度就低,如果垂直档位选择得不合适,误差就更大了。
156.7252
