德嘉工控
回帖:0个,阅读:555次 [上一页] [1] [下一页]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2022/11/24 16:42:54
PC Access在win7系统运行测试客户机提示“出现错误”,如图
解决方案:
找到PC ACCESS的安装根目录,一般默认的为C:\Program Files (x86)\Siemens\S7-200 PC Access\Bin,在Bin文件夹下找到sopcsrvr.ini文件,在[Registry]加一条命令语句
ConfigDataPath = C:\Program Files (x86)\Siemens\S7-200 PC Access\Bin\sopcsrvr.ini,保存关闭,此时还并未完成,需要打开PC ACCESS项目文件,点击“保存”,则可以将问题解决。
注:一般安装尽量装在C盘,默认的盘符
如下图所示:
按照以上步骤操作,然后就能和PC ACCESS连接上了。
另外如果觉得使用OPC方式连接麻烦,稳定性不可靠,可以选择我们大连德嘉的ETH-ibus,可以直接连接wincc不需要PC ACCESS
1047.169
