运动控制
回帖:17个,阅读:1004次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13795
Tivian
文章数:3554
年度积分:1581
历史总积分:13795
发表于:2022/11/25 10:44:00
#10楼
回复 #9楼 13861845626
楼上说的输出电机的相序也检查下 相序不对,有的要一直转,有的动一下就报警
53
13861845626
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/11/25 12:42:17
#11楼
回复 #10楼 Tivian
所有接线都是对的,确定是位置模式,咨询厂家说是干扰。
4681
qw945923000
文章数:1109
年度积分:1169
历史总积分:4681
发表于:2022/11/25 16:22:39
#12楼
要么是干扰,要么就是编码器有问题
13795
Tivian
文章数:3554
年度积分:1581
历史总积分:13795
发表于:2022/11/25 16:34:06
#13楼
回复 #11楼 13861845626
如果是干扰,把脉冲线取了看电机还转不?不转就是干扰,还转,就得检查伺服器及电机了 以前遇到变频器坏,伺服电机停不下来的状况,当时也找了很久的原因
53
13861845626
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/11/26 9:58:26
#14楼
回复 #13楼 Tivian
谢谢大家回复,问题已经找到,不是干扰,也不是伺服问题,是我在焊线的时候没注意有锡渣掉在了针脚之间,估计是速度,扭矩的针脚,清理掉就好了。
53
13861845626
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/11/26 10:01:44
#15楼
24187
877476825
文章数:10166
年度积分:2081
历史总积分:24187
发表于:2022/11/26 19:30:19
#16楼
以下是引用Tivian在2022/11/25 16:34:06的发言:
变频器坏引起伺服电机停不下来?干扰吗
不走寻常路。
13795
Tivian
文章数:3554
年度积分:1581
历史总积分:13795
发表于:2022/11/26 20:19:27
#17楼
以下是引用877476825在2022/11/26 19:30:19的发言:
变频器坏引起伺服电机停不下来?干扰吗
对 那次查了好久 才找到原因
+5
78.126
