回帖:0个,阅读:1585次 [上一页] [1] [下一页]
1005
dyestuff
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/9/13 18:24:00
本鸟以前只设计过12V输入7805输出的恒流源,但现在因为需要对电池组进行放电测试,需要设计一个恒流源负载,输入变化范围在40~55V之间,要求恒流输出5A和10A可选择。
以前做过的恒流源通过大电流三极管扩流最大也就5A,此次打算用7824来做,不知道合适不合适,本人在这方面真的没任何经验,所以想请教几个问题:
1. 因为7824的输入最大只有35V,那通过增加二极管稳压来提高输入电压的电路来解决,那最终输出5A电流的话,是不是电池组的输出也是5A呢?
2. 如果用7812来设计,假设50V的输入,通过二极管稳压后如果是35V,然后24V的输出,那7824上的压降是不是就是11V,加上5A的电流,7824上是不是需要散热片或风扇散热呢?
3. 有没有更合适的稳压片子适合做这种放电测试系统呢?
还请赐教了,谢谢!
46.5226
