回帖:6个,阅读:851次 [上一页] [1] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2022/11/24 10:19:48
公司有一台隧道炉加热件,开机温控器温度不H,没有加热,检查发现电力调整器保险烧v相,短接r个细线后,开机又烧另一相保险,开始怀疑发热丝,测量发热丝又正常,换另一个电力调整器又可以升温,然后检查可控硅又没短路,不知故障原因?是不是湿控器没没置对?求大师指点谢谢!35A用4mm2线短接有什么问题,请指点谢谢!
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/24 10:28:21
你把电路图画出来,让我分析一下
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2022/11/24 11:08:00
赞同楼上!楼主你说的是专用设备,出现故障自己不能排除,最简单的方法就是走线画图上传论坛,让各位大师给你分析原因和指点思路。
森林之王
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/11/24 11:37:22
发热丝短路,接地都要检查?或者脱开发热丝,通电看还烧保险不
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2022/11/24 15:38:07
换另一个电力调整器又可以升温,说明之前的调功器有问题,还有你35A,4平方线小了吧
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/11/24 21:21:03
这个问题在工控人家园论坛已经给你做了回答,建议回头再看看
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2022/11/25 7:52:00
测一下电热丝工作电流是否过大,电热丝是否存在有时相间短路或对地短路,快熔保险是否选的小了,另外电力调整器快熔保险不能用普通保险或铜丝代替。
  田丰自动化
