机电一体化
回帖:0个,阅读:522次 [上一页] [1] [下一页]
-164
409713957
文章数:42
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2022/11/23 9:56:51
   购买飞叉绕线机的许多客户在购买设备后都使用出厂设置和配置。一些客户需要更改飞叉绕线机零件的位置和功能,以满足他们自己的生产过程。飞叉绕线机的设计和制造通常会留有一定的位置裕度,以方便维护,更换零件等。客户可以进行某些改进,但所有改进必须在最大允许的设备范围内,并且盲目改装飞叉绕线机会损坏设备。
   飞叉绕线机的主轴是指提供旋转动力以拉漆包线旋转的动力轴。不同规格的飞叉绕线机主轴的结构不同。飞叉绕线机主轴的调整一般包括以下几个方面:位置,同心度调整,附加绕线技术,输出轴位置的调整一般是由于在绕线过程中主轴与工作台之间的距离飞叉绕线机不符合生产过程的要求,每个过程都需要一定的工作空间,输出轴位置的调整应注意机身开启位置的大小,是否会影响正常运行调整后的其他零件;进行同心度调整是最常见的方法,经过一段时间的使用后,飞叉绕线机将位于绕线轴和顶针之间,同心度将发生偏差,需要及时进行维护和调整。
   排线装置的调节通常是布置距离和旋转直径的调节。布置距离的调整是因为不需要调整设备的起点和卷绕过程。通常是移动设备的方法。应该注意的是,位置移动不能超过设备的机械原点,并且必须留有一定的余量以确保在归位时设备不会发生机械碰撞。由于制造商的不同,飞叉绕线机的调节方法也不同。进行调整之前,用户应及时与制造商联系以咨询调整点。
   调整飞叉绕线机的整机后,必须注意操作过程。许多客户不注意细节,并在飞叉绕线机运行期间造成事故。飞叉绕线机在操作前必须正确无误穿上衣服后,女工必须扎长发,戴头巾,确保袖子紧紧,头发扎好。禁止戴手套工作。在此过程中如何确保飞叉绕线机的安全运行?请注意以下几点:
   1.在启动飞叉绕线机之前,请仔细检查飞叉绕线机工作台上是否有杂物,飞叉绕线机上的螺钉是否松动,电源开关是否已正确连接,以及漆包线规格是否符合要求。仅在确认合格后才能打开。如果发现任何故障,应将其报告给领班或技术人员进行维修。
   2.启动机器后,空运转,注意检查飞叉绕线机的接线,绕线匝数,复位方式,停放位置等是否符合要求。如果不符合要求,则必须重复上述步骤并重新调整,直到满足要求。
   3.如果在操作过程中出现螺丝松动或异常声音,请立即按下紧急停止开关,并向领班或技术人员报告以进行维修。
   4。当飞叉绕线机高速运转时,严禁触摸运动部件。严格按照飞叉绕线机的操作规范使用机器。悬挂电线或装卸骨架固定装置时,禁止启动机器。
   5.下班前,操作人员应根据要求仔细清洁和维护飞叉绕线机,并做好周围环境的清洁和卫生工作,产品部件应整齐放置,并电源应关闭。
[此贴子已经被jint于2022/11/23 13:49:53编辑过]
31.2002
