德嘉工控
回帖:0个,阅读:1465次 [上一页] [1] [下一页]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2022/11/22 15:46:23
准备工具:
1、STEP7-MicroWIN SMART V2.5软件
2、200-SMART PLC两台
3、交换机 一个
实现方式:
1、打开STEP7-MicroWIN SMART V2.5软件,在"工具”下找到PROFINET进行配置,创建200SMART作为智能设备的GSD文件,并保存项目,命名”智能设备”,此例用CPU SR20作为智能设备。
2、进入“PROFINET" 中配置, PLC角色选择“智能设备”,定义好IP以及配置参数,将GSD文件导出。
3、再打开STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件,创建另一项目文件。 并保存项目名“控制器”,先添加刚导出的“GSD文件”。再进入“ROFINET"进行配置组态,选择PLC色“控制器”, 固定控制IP地址,此例用CPU SR60作为控制器。
4、点击“下一步”进入通信组态界面。
5、点击“下一步”,查看地址映射。
6、点击“下一步”,查看地址总览。
7、点击“生成”,完成配置组态。
8、查看控制器PLC监控状态为正常状态,该方式实现了两个200smart之间PN通讯,中间所用交换机必须支持PN通讯。
测试使用的是德嘉4口工业交换机、4口千兆环网交换机或者8口工业交换机均支持这种通讯。
[此贴子已经被作者于2022/11/22 15:49:35编辑过]
46.8601
