三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:970次 [上一页] [1] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/11/22 8:56:44
三菱FX5与触摸屏通过网线通讯最长通讯距离多长?
比用RS232端口通讯距离要长吧?
[此贴子已经被作者于2022/11/22 8:57:23编辑过]
学c,c++,c++buider。
24301
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1574
历史总积分:24301
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/22 9:35:30
参考百兆网络。
一般是100米以内,优质网线能到100多点,差点的80+
可以转成光纤,几公里没压力
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2022/11/22 9:39:21
232最远15米,肯定要比这个长
[此贴子已经被作者于2022/11/22 9:55:44编辑过]
大家一起学习
40075
cvlsam 版主
文章数:12820
年度积分:1322
历史总积分:40075
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/11/22 9:40:31
100米内,通过集线器扩展: 100M网速最多200米,10M网速最多400米。
Good Luck~
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/11/22 16:18:03
就这个贴子问个题外话:PLC输入信号线最长可以拉到多少米?
开关量信号
[此贴子已经被作者于2022/11/22 17:13:29编辑过]
学c,c++,c++buider。
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2022/11/22 21:15:51
PLC的输入点识别能力还是比较强的,只要线不是很差,100米完全没问题,普通的生产线,直线长度很少有200米的,设计过最长的涂布机的总长度132米
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/11/24 1:10:48
以下是引用ehszcs在2022/11/22 16:18:03的发言:
开关量信号
开关量信号的传输距离限制,就是线损导致电压下降的限制。
开关量信号一般不会用于超长距离的传输,比如500米或者1000米。
第一是成本划不来,第二是传输效率低下,两根500米的导线只能传输0和1两个电信号,简单的说就是高射炮打蚊子,超级浪费!
两根500米长的导线如果我采用总线方式传输信号,完全可以供应给三五台台计算机上网打游戏!或者同时传输几万个开关量信号!
[此贴子已经被作者于2022/11/24 1:12:04编辑过]
7118
15898151893
文章数:2164
年度积分:1578
历史总积分:7118
发表于:2022/12/16 11:02:33
100M
109.3883
