变频器维修
变频器维修
明电变频器
明电变频器
王建君
作者的所有帖子(36)
发表于:2022/11/21 9:48:32
各位老师好:我有几台明电11KW变频器。现在出现的故障是启动时电机抖动,启动困难。启动小功率电动机是没有问题。
请老师们帮忙分析分析故障所在,
配置MeterLink的FLIR T335为菲亚特工厂的热检测工作提速
qdppo
作者的所有帖子(1241)
发表于:2022/11/21 10:24:58
有保 ,换。
无保,扔。
不保不扔,修。
END
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(1)
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2022/11/21 10:49:28
补充:有能力,自己修
没能力,外委修
看问的问题,估计没能力自己修
[此贴子已经被作者于2022/11/21 10:49:41编辑过]
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2022/11/21 10:52:02
更正一下:这个品牌在国内译作:明电舍
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2022/11/21 10:54:53
一般还是在驱动和模块
总线端子在洗衣机和烘干机生产线上的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/11/21 11:38:02
懂得维修的可以维修,不懂得维修的建议送修或者更换。
森林之王
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/11/21 12:06:34
电容吧
福禄克为益海嘉里提供全面的 电能质量检测和节能方案
王建君
作者的所有帖子(36)
发表于:2022/11/21 13:31:22
都是时间很长的机器了,重复维修几次的有几台,用一段时间就不行了。维修费倒是花了不少。
维萨拉|通过质量源于设计和连续监测推动细胞与基因治疗创新
微鑫科技
作者的所有帖子(1329)
发表于:2022/11/21 15:17:08
所以说买产品,便宜货是买的时候开心,用的时候糟心,贵货是买的时候肉疼,但是用的时候开心。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
实时IE TSN网络步进驱动器的开发及应用
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2022/11/21 15:28:40
测三相输出电压是否平衡,电流怎样,母线电压,有数据才好分析。
Aidian 在其位于芬兰埃斯波的生产设施中顺利部署了维萨拉 viewLinc 系统
