变频器维修
变频器维修
明电变频器
明电变频器
王建君
作者的所有帖子(36)
发表于:2022/11/21 9:48:32
各位老师好:我有几台明电11KW变频器。现在出现的故障是启动时电机抖动,启动困难。启动小功率电动机是没有问题。
请老师们帮忙分析分析故障所在,
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
qdppo
作者的所有帖子(1241)
发表于:2022/11/21 10:24:58
有保 ,换。
无保,扔。
不保不扔,修。
END
FLIR紧凑型红外热像仪持续监测包装质量
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2022/11/21 10:49:28
补充:有能力,自己修
没能力,外委修
看问的问题,估计没能力自己修
[此贴子已经被作者于2022/11/21 10:49:41编辑过]
为什么需要专业红外热像师?这五大误区很难幸免
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2022/11/21 10:52:02
更正一下:这个品牌在国内译作:明电舍
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2022/11/21 10:54:53
一般还是在驱动和模块
科普时间 |酒店空调系统新任"指挥官"
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/11/21 11:38:02
懂得维修的可以维修,不懂得维修的建议送修或者更换。
森林之王
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/11/21 12:06:34
电容吧
福禄克产品在电动汽车上的应用
王建君
作者的所有帖子(36)
发表于:2022/11/21 13:31:22
都是时间很长的机器了,重复维修几次的有几台,用一段时间就不行了。维修费倒是花了不少。
台达变频器在EPS应急电源中的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1329)
发表于:2022/11/21 15:17:08
所以说买产品,便宜货是买的时候开心,用的时候糟心,贵货是买的时候肉疼,但是用的时候开心。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2022/11/21 15:28:40
测三相输出电压是否平衡,电流怎样,母线电压,有数据才好分析。
行业应用 | 三菱电机与汽车制造的进化之路
