机电一体化
回帖:0个,阅读:368次 [上一页] [1] [下一页]
-164
409713957
文章数:42
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2022/11/19 13:15:25
   在使用电机绕线机之前,必须设置电机绕线机的参数,因此我们首先应该了解要缠绕的电机的类型和特性,匝数,外观材料,绕线速度和其他详细信息,通过缠绕方法并设置相应的参数以了解详细信息。因此电机绕线机制造商告诉您应注意哪些因素:
   1.例如,自粘线,漆包线,漆包线等,应大幅度增加设定的线径,因为外皮不太好。湿滑,惯性少。
   2.细线的缠结速度不应太慢,但必须以缓慢的爬升开始,以免折断线。
   3.对于粗线,速度不应太快(超速),但是必须注意中低速时的扭矩是否足够。
   4.使用铝线时,请注意将拉力调整为比相同厚度的铜线小得多,以防止线径变细和外绝缘漆爆裂,这会影响产品的质量。
   5.使用铝线时,由于拉力的降低,应适当增加设定线径。连接本身的张力需要能够移动较少的卷轴。
[此贴子已经被jint于2022/11/21 9:59:45编辑过]
31.2002
