变频器维修
回帖:2个,阅读:2273次 [上一页] [1] [下一页]
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2022/11/17 13:41:09
ACS510报21故障(电流测量故障),断电不能复位,打开变频器连同主控板与上盖,上电静态测霍尔正常,测MC33074正常,无奈装回主控板,上电竟然一切正常,换掉主控板与排线,不定时又报21故障,象这种情形故障的ABB变频器这段时间我就遇到三台,监控带载时的霍尔输出电压也正常,除了换电源驱动板一时也找不到霍尔及更换MC33074的依据,大家有没有遇到?
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/11/18 11:34:34
有遇到过一台ACS510上电报21,查MC33074的1、7、8脚正常均有7.5V输出。再查hc86的 8脚 正常应为0v输出。如果这两个地方电压都对故障则在后级,或是插座和排线也或是主板问题。
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2022/11/18 11:59:06
以前我遇到过这个问题!记得在MC33074芯片相关电路中有二个贴片电阻阻值变小,用热风枪加热MC33074芯片周围后,用数字万用表在路测量贴片电阻值时有二个贴片电阻变化变小,更换后故障就排除了,希望我提供的经验对你有用。
森林之王
31.2002
