机电一体化
回帖:0个,阅读:689 [上一页] [1] [下一页]
-164
409713957
文章数:42
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2022/11/16 8:56:56
   定子外绕线机不但具备高效率,自启动等作用特性,并且具备一定的故障分辨作用,根据每个一部分的感应器检测仪器的情况,出现异常会全自动终止并表明故障编码,以提示操作工和维护保养工作人员该故障种类。
   Err-0:材料储存器材料遗失,该故障编码提示客户储存在定子外绕线机https://www.cnhonest.com/products/2012aw.html控制器中的绕线材料发生遗失状况,产生该故障的缘故一般是机器设备长期的闲置不用,导致控制器中的內部开关电源供电系统不够造成的;解决方式能够将机器设备插电开启控制器开关电源让机器设备处在电池充电情况,再次设置机器设备內部的绕线主要参数。
   Err-1:起绕点预设值超过排线杆规定值,该故障编码表明定子外绕线机起绕点的位置预设值超出了机器设备排线杆行程安排的最高值,该故障是基本参数不正确,仅需改动绕线全过程并重设主要参数就可以清除。
   Err-2:绕线时,排线杆前行排线位置超出極限位置,该故障编码表明定子外绕线机https://www.cnhonest.com/products/2012aw.html的排线杆偏移时位置超出了排线行程安排的最高值,该故障一般是因为伺服电机与控制器通信出现异常所造成的,解决方式能够根据手动式将排线杆校准并再次机器设备绕线主要参数中的大幅面数据信息。
   Err-3:绕线时,排线杆倒退排线位置超出零点,该故障编码表明定子外绕线机https://www.cnhonest.com/products/2012aw.html的布局杆的位置超出了布局杆的零点值。假如检验位置调节不合理,解决方式是先查验零点感应器是不是工作中一切正常,假如一切正常,则调节检验位置开展校准。
   Err-P4:密码设置,该故障编码说明定子外绕线机控制器已设定为密码设置。您必须键入恰当的4十位数登陆密码才可以开启。开启后,您能够改动定子外绕线机主要参数。
31.2002
