回帖:20个,阅读:1516次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/11/20 1:58:41
#20楼
还有个概念上的问题请教下大家:我的这种接地方法是零线断了以后,三相不平衡时火线通过负载与另外一个火线构成回路,会产生某几路负载电压升高,某几路负载电压降低,这样会造成设备损坏。但是,由于地线没有接到负载上,只是接到机壳上,没有构成回路,不会产生负载电压升高或降低,也不会让地线带电对吗?或者说,就算此时地线带电,但电流很块从接地点导入了大地,过大的电流会很快使断路器跳闸,切断了火线,现场也就安全了?
15.6001
