回帖:20个,阅读:1516次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/11/17 20:42:40
#10楼
以下是引用power6688在2022/11/17 15:21:07的发言:
现在我把地连到中性点零线上,有什么不妥吗?
如果总零线断了,那么火线就会通过负载到地线上来,这样机壳就带电了。
其实是个很简单的事,电气接地从你画红圈那里接条线回去就行了。
防雷的接地单独做(淘宝有成套的卖,接地线的线鼻子都帮你压好的)
大家一起学习
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/11/17 20:45:33
#11楼
地是地,零是零,不要混
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/11/17 22:52:27
#12楼
以下是引用老兔子在2022/11/17 20:07:42的发言:
就怕零线断线或者接触不良(接地电阻、导线电阻变大)。
零线和地线分开布设,只是最后接到同一个接地体,零线有经过断路器,地线是直通,应该可以吧?
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/11/17 23:01:43
#13楼
以下是引用YXBK在2022/11/17 20:42:40的发言:
淘宝卖的这种简易接地体方式可能不行,我在现场用50的镀锌角钢打入地下70厘米,单根接地电阻为60欧左右,两根间隔5米位置打入地下再连起来接地电阻为30欧左右,还是有点高,怕起不到效果,就没采用。
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/11/17 23:11:03
#14楼
我这里的防雷接地指的是浪涌保护器的接地端
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/11/18 8:09:16
#15楼
70里面太短了,第二根隔5米也远了点。最少也要1米长,第二条隔1米就差不多了。
应该是从电杆那里引进5条线,3条火线,1条零线,1条地线,
零线与地线在电杆这里是共一个接地体,但是进了电箱后不能再接在一起了,
虽然他们的发源地是一起的,但是分开后就不能再相聚了。
这种可以不单独接地
大家一起学习
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/11/18 10:43:03
#16楼
零线与地线在电杆这里共用一个接地体,如果接地体与大地接触不良,三相不平衡时会导致零线带电,这样可造成与零线共用接地体的PE线带电,从而使与PE线连接的机壳在设备本身不漏电的情况下带电。虽概率不大,是不是有这个可能?个人认为,接地体最好还是独立设置。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/11/18 20:19:19
#17楼
以下是引用janrainy在2022/11/18 10:43:03的发言:
没有那么多如果的,这种接法其实就是传说中的TN-S接地系统,这也是一般工厂用的接地系统。
大家一起学习
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2022/11/19 15:21:51
#18楼
以下是引用power6688在2022/11/17 23:01:43的发言:
我都是打下去两米
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/11/20 1:35:33
#19楼
回复 #18楼 1053370790
实验时用的是50的镀锌角钢(长度1.5M)把头部削尖了,用大锤往土里打,打下去70厘米就进不去了,量了此时的接地电阻还有60欧,两根并联后30欧左右,觉得不合适就放弃了。现在准备从电杆的中性点那里接条扁钢进入控制室做地线使用,还有阀门电动执行器与输水管道(DN1200)安装后自然连通,接地阻值在1欧左右,这个执行器的地线也连至控制箱的地排,这样算起来,就有两个接地点,是不是更安全一点?现在两个接地点要一起承担电气保护接地和浪涌保护器(主要防止架空线路雷击)接地,首先确保不会因为线路漏电金属带电导致人身伤害,其次保护电气设备不被高电压大电流损坏,可行吗?
