机电一体化
机电一体化
先导止回阀的作用,请教各位大神
先导止回阀的作用,请教各位大神
877476825
作者的所有帖子(10046)
发表于:2022/11/15 9:59:31
根据实物画的,不知对不对。请教各位大神
不走寻常路。
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2022/11/15 10:02:53
止逆,先导孔通气时可逆,我猜的
知行合一。
460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/11/15 10:45:22
A控制气是指先导阀吗?
TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2022/11/15 11:04:44
先导止回阀实际上就是一个可反向运动的单向阀,即可双向动作,普通的单向阀仅能一个方向动作,而先导止回阀有一个控制口,只要该口加压,顶开阀内的弹簧及阀芯,就可反向动作。
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
877476825
作者的所有帖子(10046)
发表于:2022/11/15 13:01:17
不走寻常路。
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
作者的所有帖子(3209)
发表于:2022/11/15 14:17:44
只有在先导孔通气,才打开单向阀,一般用在垂直气缸上做防掉落保护;
如上图,只有21端先导孔通气,单向阀才可以打开;
技术是垂直农场成功的重要保证|维萨拉
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2022/11/15 17:21:00
大家一起学习
独家解读,CC-Link从站上电过程
877476825
作者的所有帖子(10046)
发表于:2022/11/15 19:06:13
woshigoutou
在
2022/11/15 10:45:22
A控制气是指先导阀吗?
先导单向阀阀的控制端
不走寻常路。
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
glenxu
作者的所有帖子(654)
发表于:2022/11/17 18:57:37
注意主词:止回阀。
功能防止流体倒流。
但所有“阀”都有个操作或控制“动力”,如果不是气体直驱,而是通过“先导”的控制方式提供了“动力”,
这样起到高速和高效的驱动。
换句话说,就是这个逆止阀不是一般的仅仅靠弹簧为动力的,它采用了先导控制方式提供动作的“动力”,实现了止回的动作。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
