回帖:14个,阅读:1792次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/11/14 15:38:27
有没有不同厂家PLC程序转换软件?就是不同厂家的PLC程序,可以互相转换。例如西门子PLC的,可以转换成三菱的、欧姆龙的,或者后者能转换成前者。比如,一台机器的PLC坏了,是三菱的,但手头上只有点数相同的欧姆龙的,但有三菱的程序,转换后,可以直接写入欧姆龙PLC内,代替原来三菱的。
[此贴子已经被作者于2022/11/14 15:39:36编辑过]
7300
2233296153
文章数:717
年度积分:900
历史总积分:7300
发表于:2022/11/14 15:47:03
这个时候问下烟台编程方法发明人,人家一直在论坛发标准化好移植,看看人家的方法,不过可能有一比不菲的咨询费
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/11/14 16:09:43
想法挺好的,但还要有个条件,硬件的安装尺寸,连接插头这些都要一样。
大家一起学习
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2022/11/14 16:35:41
也许ST可以直接拷贝.
但是都基于位号,还需要和硬件的io映射吧.
所以你说的直接估计不行,还行需要适应性改造.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/11/14 16:39:23
有啊人肉转换器 理解了再重新写一个
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2022/11/14 17:14:10
三菱FX有个转换欧姆龙CP1E的 听说过软件,没有使用过
email:  ytleader@126.com
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/14 18:00:46
据说万掌门会这个,已经出书了,影响深远
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/14 19:42:55
你说的对比如太easily~2-30年前的PLC
现在的,如果是纯梯形图也不难
但要找这样的软件好像还没见到
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/14 19:47:14
以下是引用ytleaderplc在2022/11/14 17:14:10的发言:
不是软件,是方法
将三菱的语句表复制到欧姆龙的语句表里,相同的指令就欧了,不通的要人工处理
比如alt指令
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/11/14 20:47:53
这个问题怎么回答好啊,跨品牌的基本不能直接互换,但早期的部分的型号是可以,比如FX2N和汇川的部分型号
1953.1876
