三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:846次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2022/11/14 12:22:13
哪位好心大哥有mrj2s的调试软件急急急
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2022/11/14 14:31:11
伺服马达垂直下降到原点感应器亮起,减速后继续下降至极限报过极限,读取伺服参数无明显异常,请大神们支支招!!!
wen307wen
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/11/15 10:52:00
个人建议如下
1.检查减速时间是否过长,检测到有明显减速现象,说明检测到了
2.调整一下响应性,响应性是否太低
用works 2软件可以读出QD75的参数,没有直接连接j2s的软件
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2022/11/15 11:02:41
谢谢 我试一下
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2022/11/15 15:09:00
不行 问题点还是在,好奇怪
qw945923000
文章数:1109
年度积分:1169
历史总积分:4681
发表于:2022/11/15 16:35:57
建议有没有相同的机器,替换一下驱动器排除一下故障。这样方便查找问题点
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2022/11/15 16:47:07
上下流驱动器对调过了,还是这边的马达跑过原点不停过极限,现在同事认为编码器坏了、只是马达拆卸工程量太大了,还没有考虑
109.3865
