回帖:9个,阅读:1880次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2022/11/14 10:36:13
欧姆龙plc,通过变频器控制电机启停和刹车,模块控制中间继电器通断,现在模块点位经常烧坏。
[此贴子已经被jint于2022/11/15 9:10:02编辑过]
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/11/14 10:57:31
只是控制变频器的起停端子用PLC输出点直接带都没问题,不用说加中间继电器了,所以不要往PLC质量问题上想,线路好好的查一下吧;
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/11/14 11:22:28
控制负载侧可能存在反向过流的现象,需要查明线路原因。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2022/11/14 11:26:12
把相关图纸发一下.PLC模块情况,继电器情况,反向二极管情况.
另外就是查一下线路.有没有别的不应该的因素.无病不死人.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/11/14 13:21:10
通断是不是很频繁,是的话建议继电器上加续流二极管!
学c,c++,c++buider。
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/11/14 13:23:27
用中间继电器控制设备,那就不关变频器的什么事情,也不用管后面控制什么设备,只是控制中间继电器而已,要么就是启停频率太高了导致异常!
要不就用固态继电器来替代现有的中间继电器,估计会好些!
                 一切为了生活
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/14 15:39:35
每个月烧一个?所说的烧是接触不可靠了,还是就不通了
PLC是继电器,还是晶体管?
说清楚还好分析
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2022/11/14 19:59:36
如果是每次都烧同一个点,一换个品牌的中间继电器,二与中间继电器线圈连接的电源需要检查或是直接换个电源。
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/11/14 20:41:08
把中间继电器和连接中间继电器的线路换新吧,不排除你的中间继电器装错型号
现实应用中,我用晶体管输出类型的控制中间继电器,都是没有出现过烧电的问题
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/17 16:53:10
我用CP1H 继电器直接带电磁阀,2年了,啥事没有
250.0051
