人机界面
回帖:14个,阅读:2199次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2022/11/12 16:30:37
现在搞得项目有14台变频器跟威纶通MT8071IE走modbus-RTU通讯,想知道怎么做到同时启动跟同时停止
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/11/12 18:28:25
14台,一个轮询下来估计至少也要3秒钟,也就是第一台启动要3秒后第14台才能启动,不知这个时间你能否接受。
建议启动停止最好不要走通讯,先不说延时,万一通讯出了问题,想停机都停不了。
一般是调速、读取电流电压参数这些走通讯,启停由PLC端子控制。
当然如果纯解决这个问题也可以只通讯其中一台启动,然后通过该台变频器的输出端子(设定为运行输出)再来控制其他13台,
这样时间就少了很多。
大家一起学习
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2022/11/12 18:45:31
卡死你
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/11/12 21:00:54
多电机的模式下,变频器的开停不建议用通讯方式
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2022/11/12 23:01:02
以下是引用YXBK在2022/11/12 18:28:25的发言:
这样时间就少了很多。
同时启动、同时停止
Modbus协议用广播模式不香吗???
联系!腾讯扣扣149034219
13924
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:924
历史总积分:13924
发表于:2022/11/12 23:04:21
Y版说的对启停最好端子控制,监控状态可以用通信!
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2022/11/12 23:22:17
以下是引用982788571在2022/11/12 16:30:37的发言:
如果该变频器支持Modbus RTU广播模式,则可以通信方式实现同时启动、同时停止!
另外如果你在威纶通上写脚本实现顺序启动、顺序停止,正常情况下,也用不了1楼说的3秒,全当探讨,我们可以计算一下理论时间:
一般启动停止报文均为8个字节,则一个站发送接收为16个字节,14个站为16*14,每帧报文包括1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,这样14个站启动或者停止理论上的报文位数为16*14*11=2464bit,假设波特率为115200,则所需时间为2464*1000/115200=21.39ms,当然这只是理论时间,实际时间肯定大于这个时间的。
因为之前我做过MCGS和16台变频器的Modbus通信,也是要求同时启动、同时停止,但可以有时间差,不过该变频器不支持广播模式,所以我写脚本顺序启动、顺序停止,16台变频器完成一次启动,用不了1秒,当然这是在正常的情况下,异常时间会更长。
如果支持广播模式,可以用的
如果不支持广播模式,可以用端子方式等其他方式。
联系!腾讯扣扣149034219
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2022/11/13 15:24:00
可以试一下响应需要的时间;
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2022/11/13 21:07:09
开关量控制启停
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/13 22:20:44
回复 #6楼 guanyumou
波特率没用那么高,再需要读取电机状态,时间就上去了
还是从工艺探讨,确需同时,必定不是用这种启动方式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
