回帖:11个,阅读:998次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/11/8 15:22:17
因为我的PLC没有脉冲输出口,且电机转速不需要调整,我不知这样的话,在步进驱动器上设好转速,启停和方向则由PLC外部给定,这样可以吗?
[此贴子已经被jint于2022/11/10 9:17:38编辑过]
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2022/11/8 16:06:39
想法太天真,不可以,仅仅单凭步进驱动器,不接其他控制,步进驱动器发不出信号。以下是步进电路图,左边的相当于PLC,如果没有PLC的输入信号,步进驱动器是没有输出的。
[此贴子已经被作者于2022/11/8 16:15:16编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/11/8 16:56:20
这要看驱动器支不支持,普通的是没有这个功能。
大家一起学习
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/11/8 17:08:06
我是想使能和方向由PLC给出到驱动器,只是脉冲信号能在步进驱动器里面设好,倒不是说不要驱动器
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2022/11/8 19:45:03
以下是引用truezhang在2022/11/8 17:08:06的发言:
还是不行,驱动器需要外部给定脉冲信号。
[此贴子已经被作者于2022/11/8 19:49:26编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/11/8 19:46:46
也是要看驱动器有没有这个功能,普通的步进驱动器不像变频器与伺服,速度可以在自身控制,必须要有外部脉冲提供才行。
至于到底有没有这种,你可以打这个电话咨询一下雷塞400-885-5501
大家一起学习
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/11/8 20:06:21
某宝是不是有脉冲驱动板吗,用电位器调整脉冲频率,还有启停
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/11/8 20:25:21
大多步进驱动器是没这功能的,必须要有脉冲;
雲宸雲曦
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/11/8 20:39:04
有可以内部编程的,价格贵个300左右和普通的脉冲步进控制器,鸣志步进电机可以实现的你要求,给IO点启动步进电机,具体自己看看
[此贴子已经被作者于2022/11/8 20:40:40编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/11/8 21:08:35
办法也有,你可以单独买一个脉冲发生器,再通过PLC的端口经过中间继电器控制驱动器,脉冲发生器这个有专门给步进电机用的,速度调节也方便
