变频器维修
变频器维修
求助 3844B开关电源故障,换多个3844B,8脚 始终是 6.67V。
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/11/8 11:28:16
7脚电源直供 19V,
下图是4脚波形,6脚无输出,断开周围元件,均如此。请教前辈该如何查。
如何选择合适的仪器来测量湿度和露点
陈sir
作者的所有帖子(43)
发表于:2022/11/8 11:43:06
7角改为16.5V试试
CNC | 手动速度指令功能
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/11/8 11:45:12
回复 #1楼 陈sir
没用 8脚变成 6.82 输出了。
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2022/11/8 11:49:18
是不是芯片本身不行啊
【产品技术分享专栏】ACS880调试小技巧之 PT100温度传感器的使用
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/11/8 11:56:04
回复 #3楼 jniy
不是芯片本身问题,已经从好的变频器拆过来芯片装上了。
“下一个检测员是客户”
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2022/11/8 12:00:07
我也遇到过同样的问题,7脚都23伏了,我记得是有个二次绕组二极管短路引起的,ABB510
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/11/8 12:04:08
断开周围器件?怎么做的,拍照看看。6.67伏是用什么工具测量的拍照看看
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
微鑫科技
作者的所有帖子(1329)
发表于:2022/11/8 20:40:38
查一下第三脚的电压是多少?是不是对地的过流采样电路开路了?理论上,这个脚的电压不会高于5V的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
FA技术 | iQ-R系列PLC视频记录模块设置方法
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2022/11/8 22:13:04
第三脚反馈电阻异常!
FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2022/11/9 16:11:00
回复 #4楼 无无无
你拆过来的时候芯片在好变频器上的时候测量了8脚电压是多少伏
密封检查作业的自动化
