传感器论坛
回帖:18个,阅读:1417次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4739
宅男技术控
文章数:581
年度积分:518
历史总积分:4739
发表于:2022/11/4 8:47:23
#10楼
之前用过keyence的一款:
LR-W500 色标传感器。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2022/11/4 9:54:33
#11楼
大家不要被视觉吓着,就这种三颜色判别,如果有上位pc,加个几十块钱的摄像头,自己编点程序就行.简单又便宜.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2022/11/4 12:51:35
#12楼
这玩意其实并不复杂,用摄像头就能解决。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/4 19:06:39
#13楼
用视觉~多少成本能下来
1000你能留下多少?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/5 17:20:12
#14楼
以下是引用ehszcs在2022/11/3 20:32:02的发言:
想到办法了,不是视觉,用两个感应开关垂直放置,另外三个感应的物体一个在上面感应开关位置设置突起,一个在下面感应开关位置设置突起,一个上下都设置突起,这样就能分辨是那个物体了!
明白了,红色是凸起的,绿色的凹进去的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/11/10 12:48:06
#15楼
如果用量大(例如20套以上)可以考虑开发,很简单可以实现,只是需要知道颜色的面积和亮度的范围。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2022/12/7 9:21:22
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
华怡丰传感器
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/3/16 18:06:54
#17楼
有,我们这有一款智能型数字颜色传感器CR16
[此贴子已经被作者于2023/3/16 18:07:40编辑过]
zhidao
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2023/3/29 13:41:10
#18楼
色标传感器配合软件设置
http://www.sdzd-automation.com/
可以来看一下,联系我们会有专业技术人员与您对接
93.6006
