传感器论坛
回帖:18个,阅读:1418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2022/11/3 18:27:27
能识别三种不同特征的物体,并输出三种不同的开关量信号。
比如:碰到红色,输出10;碰到黄色,输出11;碰到绿色,输出01;平时就00。
学c,c++,c++buider。
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2022/11/3 19:15:40
暂时没有,估计得用三个传感器。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2022/11/3 19:31:26
这种的情况只能去大品牌问问了,西克,基恩士,欧姆龙,图尔克等等。
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2022/11/3 19:59:51
算了,我用两个传感器代替!
学c,c++,c++buider。
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2022/11/3 20:19:49
颜色传感器了解下,专门检测颜色并输出信号
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2022/11/3 20:20:43
主要是软件,视觉吧,用个摄像头就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2022/11/3 20:32:02
想到办法了,不是视觉,用两个感应开关垂直放置,另外三个感应的物体一个在上面感应开关位置设置突起,一个在下面感应开关位置设置突起,一个上下都设置突起,这样就能分辨是那个物体了!
学c,c++,c++buider。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2022/11/3 21:16:12
视觉很贵哦
装3个颜色识别就很简单很便宜
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/3 23:25:21
以下是引用ehszcs在2022/11/3 20:32:02的发言:
形状检测,顶楼的比如被带进沟里了
通过产品特征检测,你这个方案要5个感应开关?
或许不要那么多,产品上下图发一个,当年86面板就是利用产品特征判断其在线是否规矩,将视觉队pass
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3488
xialuan
文章数:126
年度积分:60
历史总积分:3488
发表于:2022/11/4 8:12:29
色标传感器就行 三色色标检测  如果颜色更多的话 可以用颜色传感器 可以检测62种颜色 输出RGB值 或者配一个IO板 输出IO信号。
