三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
勿喷:探讨一下UNTIL重复执行语句的执行条件逻辑
宅男技术控
作者的所有帖子(588)
发表于:2022/11/3 14:42:17
“REPEAT
<语句···>;
UNTIL<布尔表达式>
END_REPEAT;”
手册中解释:
“<布尔表达式>在执行语句后被判定,值为真(TRUE)时则不执行 REPEAT...UNTIL 内的语句.. ...”
举个例子:像下面这种情况,其执行条件都为真,指令执行后的效果却完全不同。
有些时候手册中给出的指令官方解释,跟咱们自己理解的还是有偏差的。
<图1>
<图2> 这是我们要的效果。
大家有什么看法,一起探讨一下。
[此贴子已经被作者于2022/11/3 14:55:25编辑过]
FLIR K65热像仪竟能“穿透”墙壁?预测危险保安全
cvlsam
作者的所有帖子(12821)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/11/3 15:15:41
宅男技术控
在
2022/11/3 14:42:17
“REPEAT
<语句···>;
UNTIL<布尔表达式>
END_REPEAT;”
手册中解释:
<图1>
<图2> 这是我们要的效果。
大家有什么看法,一起探讨一下。
当对定义的变量赋初值后,它们将被正确的执行。
Good Luck~
详细对比Si124-LD与Plus版,你更适合用哪一款?|文末有福利
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2022/11/3 15:35:30
刚进来的时候是21907,所以只加1,然后退出.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
小菲课堂|如何挑选高性价比的钳形表?
宅男技术控
作者的所有帖子(588)
发表于:2022/11/3 15:37:35
回复 #1楼 cvlsam
看来初值有时候是必须要给的。
受教了!
不过,有个小小疑问:
没有赋初值的字,系统不都是默认赋值0么;为何,还要单独再给赋值一次。
[此贴子已经被作者于2022/11/3 15:43:15编辑过]
台达内嵌运动控制20PM系列PLC实现焊接轨迹
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
78.0795
