变频器论坛
回帖:10个,阅读:1790次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2022/11/2 20:00:11
富士电梯变频器启动和停机时轿厢抖动是驱动板还是模块的问题,大家伙给知道一下哪里的问题
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/11/2 21:21:24
驱动有可能,定位也有可能
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2022/11/3 9:52:42
回复 #1楼 goldage
是变频器的问题,换新的变频器不抖动,驱动的问题能给细说一下嘛。只要是启动的时候,启动起来后就不抖动了
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2022/11/3 10:17:19
回复 #2楼 私人订制xLnD
参数设置可能有问题,恢复出厂值后再重新设置参数,以前我遇到过这种问题,如果还没有解决问题,那就是变频器电路问题了需要送修。
森林之王
4856
2940076060
文章数:307
年度积分:244
历史总积分:4856
发表于:2022/11/3 11:24:41
应该是低频抖,好多变频器都有这个现象,只是程度有所不同
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2022/11/3 11:25:51
以下是引用1326893350在2022/11/3 10:17:19的发言:
你好,这个变频器参数没人动过,以前好着,后来抖动换新的就好了,参数问题应该不大,和你探讨一下!
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2022/11/3 16:40:39
回复 #5楼 私人订制xLnD
参数必须恢复出厂值后再重新设置参数!直接查看和修改没有用,我这个是经验才告诉你的。
森林之王
4650
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1138
历史总积分:4650
发表于:2022/11/3 16:45:52
最简单的办法,同型号的变频器将好机器主板放到有问题的机器上,或者参数拷贝到故障机器上试一下。不行就是驱动或者IGBT的问题。
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2022/11/8 18:34:07
回复 #3楼 1326893350
你好,回复出厂设置是哪个参数,能给支持一下嘛
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/9 8:08:54
参数有人动过?
抱闸控制回路经过变频器吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
156.3258
