变频器论坛
变频器论坛
富士电梯变频器启动和停机时抖动是驱动板还是模块的问题
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/11/2 20:00:11
富士电梯变频器启动和停机时轿厢抖动是驱动板还是模块的问题,大家伙给知道一下哪里的问题
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2022/11/2 21:21:24
驱动有可能,定位也有可能
台达企业级数据中心楼宇群控方案
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/11/3 9:52:42
回复 #1楼 goldage
是变频器的问题,换新的变频器不抖动,驱动的问题能给细说一下嘛。只要是启动的时候,启动起来后就不抖动了
CNC | M80显示屏故障维修及预防措施
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/11/3 10:17:19
回复 #2楼 私人订制xLnD
参数设置可能有问题,恢复出厂值后再重新设置参数,以前我遇到过这种问题,如果还没有解决问题,那就是变频器电路问题了需要送修。
森林之王
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
2940076060
作者的所有帖子(307)
发表于:2022/11/3 11:24:41
应该是低频抖,好多变频器都有这个现象,只是程度有所不同
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/11/3 11:25:51
在
2022/11/3 10:17:19
你好,这个变频器参数没人动过,以前好着,后来抖动换新的就好了,参数问题应该不大,和你探讨一下!
技术简讯 | MELSEC WS系列USB/RS-232转换器(WS0-UC-232A)的停产通知
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/11/3 16:40:39
回复 #5楼 私人订制xLnD
参数必须恢复出厂值后再重新设置参数!直接查看和修改没有用,我这个是经验才告诉你的。
森林之王
FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
qw945923000
作者的所有帖子(1096)
发表于:2022/11/3 16:45:52
最简单的办法,同型号的变频器将好机器主板放到有问题的机器上,或者参数拷贝到故障机器上试一下。不行就是驱动或者IGBT的问题。
CNC | 系统界面上对PLC信号跟踪采样方法
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/11/8 18:34:07
回复 #3楼 1326893350
你好,回复出厂设置是哪个参数,能给支持一下嘛
加工机 | 如何利用基准球实现高精度加工
知道一点
作者的所有帖子(24147)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/9 8:08:54
参数有人动过?
抱闸控制回路经过变频器吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
1609.3812
