变频器论坛
回帖:10个,阅读:2276次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/11/1 15:55:23
JRACDRIVE佳乐JAC560-1R5G变频器报Err06,查手册得知有四个原因,1,输入电压过高;2.减速过程中出现外力拖动电动机;3.减速时间过短;4.没有加装制动单元和制动电阻,偶而还报Err07,也是电压过高或外力拖动电动机。重载时不会出现此故障,轻载时容易出现。实测电压410V,不算过高,小电机也不需要加制动电阻吧?用在大理石板底机上,哪位大师知道原因?
[此贴子已经被jint于2022/11/4 8:59:19编辑过]
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/11/1 16:02:54
看下变频器dc直流电压显示多少 过高就要检查电压检测电路
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2022/11/1 18:07:09
要是输入410V三相电压,你可以翻看面板里的主线直流电压是多少?显示高于600V,那么就是变频器检测电路有问题。
森林之王
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/11/1 18:45:55
确认是变频器内部电压检测电路故障,但是没有电路图,不知道哪位大师援助一臂之力,给个JAC560-1R5G图纸或者电压检测电路的参考图,再此提前谢谢。
[此贴子已经被作者于2022/11/1 18:46:30编辑过]
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/11/1 19:43:55
修好了
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/11/2 9:29:18
以下是引用cjtdz在2022/11/1 19:43:55的发言:
修好了
什么情况??
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/11/2 12:42:28
可能是电解电容失效,兄弟在哪里做事?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2022/11/2 14:48:41
以下是引用微鑫科技在2022/11/2 12:42:28的发言:
可能是电解电容失效,兄弟在哪里做事?
估计是电压采样的滤波电容失效了。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/11/2 18:56:35
小功率的变频器都是换,你再会修也没有用,人家等着生产,直接更换,保证人家工厂的正常生产。再一个问题,你修一下能够收多少钱?换一个赚多少钱?不要想着什么都去修,有些东西没有维修的价值。
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/11/3 15:45:54
电解电容脱焊了,接点发黑
108.8446
