西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:620次 [上一页] [1] [下一页]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2022/10/29 14:32:23
各位大哥,我想用自由口模拟一组报文,下图是报文的结构形式,以及我模拟出来的报文结构。
问题是:报文的第一个数据如何能改成05(ENQ)请求,以及后面的03和06
[此贴子已经被jint于2022/11/1 9:48:57编辑过]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2022/10/29 16:56:43
ENQ是不可见字符
用调试助手时一般无法直接输入字符,或者有些可以用转义字符,或者直接都用ASCII码。
联系!腾讯扣扣149034219
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2022/10/29 20:19:57
回复 #1楼 guanyumou
我监控了其它刷卡器和三菱PLC的报文,就是上图的那个格式,所以现在我要用西门子代替刷卡器,就要模拟一样的报文给三菱发,问题是按照报文格式,05\03\06都是必须要的,我模拟不出来表情,我没看懂你的思路,是要怎么做?我看ACSII码对照表,05就是EQR,不知道怎么处理了,望给与指导
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2022/10/30 8:40:52
已经解决了,直接用16进制来处理了,之前一直用的是字符在做。
594.6838
