欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1013次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2022/10/26 15:19:32
CPU15带了1个ETN21模块和1个EIP21模块,需要和几个CP1H数据交换,在ETN21模块下用SEND\RECV指令能正常交换,在 用EIP21模块时,CPU15与CP1H不能进行通信,设置基本照ETN21来着,有什么是没有注意到的呢?
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/26 15:42:22
EIP 和ETN 不是一样的
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2022/10/26 20:03:31
你如果完全按EIP21设定肯定是不对的;
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2022/10/26 23:09:49
以下是引用1172372438在2022/10/26 15:19:32的发言:
CP1H支持EtherNET/IP协议?
联系!腾讯扣扣149034219
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2022/10/27 14:33:43
CP1H加扩展卡CP1W-CIF41扩展出一个网口,但这个是不支持EtherNET/IP的,要想用EtherNET/IP,右侧通过转换板加装CJ1W-EIP21可以实现,就是成本太高;
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/29 9:06:00
成本低,应该加485模块,走欧姆龙那个什么LINK来着,
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2022/10/29 13:10:45
CJ1W-ETN21要比CJ1W-EIP21便宜的多,而且CP1H上只需加一个CP1W-CIF41扩展卡就可以;
62.5509
