三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1027次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/10/25 14:26:41
小弟这边控制3个轴,想使用直线插补,我这边通过绝对定位指令,找到下刀点A,通过直线插补划到B点。  那我换种方式,通过绝对定位指令,找到下刀点A,然后再用相对定位划到B点是一样的控制效果吧,那直线插补是不是就是方便同时控制两个轴。不需要像相对的定位一样做多个轴的定位指令?
Dontworry
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2022/10/25 14:46:57
直线插补是双轴联动,同时控制2个轴的。你说的那个绝对定位是DRVA指令吧,这个是单轴运动指令,如果是要2个轴同时到达指定位置,就要用直线插补方便一点。
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2022/10/25 15:09:48
直线插补是两条轴按一定的路径走到目标位置,如果你没有路径要求,也可以各走各的,反正只要能到目标位置就行
大家一起学习
3500
xialuan
文章数:126
年度积分:72
历史总积分:3500
发表于:2022/10/25 16:41:56
这个控制要求 都是独立的 不存在直线插补吧
4805
宅男技术控
文章数:588
年度积分:584
历史总积分:4805
发表于:2022/10/25 17:31:42
直线插补只需要设定主轴的速度和位置,从轴速度自动计算获取。
[此贴子已经被作者于2022/10/26 8:41:26编辑过]
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2022/10/25 19:04:47
从A点到B点,你要走直线过去就需要用这个功能;如果你不管路径,只要到B点就行那就不必用这个,2个轴各走各的就行了;
2694
梦雨天涯
文章数:101
年度积分:94
历史总积分:2694
发表于:2022/10/26 15:15:50
回复 #5楼 ZCMY
大佬说的对表情
7118
15898151893
文章数:2164
年度积分:1578
历史总积分:7118
发表于:2022/12/16 18:48:07
带插补功能,不论从稳定性还是从编程方面,都大大优化。当然价钱也贵点。
624.8243
