欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:752次 [上一页] [1] [下一页]
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/24 14:38:04
这段程序能用功能块完成吗?
程序很简单,就是对某电机运行做累计,工时的统计
在做成功能块时遇到一个问题~如何做到【累计】
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/24 16:06:25
照搬你的程序,变量勾选 保留 就当作可保持寄存器了,功能块想多次调用,就不要AT实际地址了
CP系列还是差点意思,ST有些东西都阉割了,CJ还勉强。
[此贴子已经被作者于2022/10/24 16:07:55编辑过]
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/24 18:20:44
回复 #1楼 bnnyygy
谢谢 您的回复
我也是这样做的,也都“模拟”调试过了,但忽略一点~PLC断电重启,发现数据归零了
只好现场修改成“裸图”,好在地址使用有规律,内部有“一片”净土,很快解决。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/24 18:51:37
回复 #2楼 知道一点
理论上是不会的。
交叉参考,你可以看到,其实内部使用的也是H区或者D区,应该都是断电保持的。
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/25 19:14:30
谢谢,问题找到了
他犯了一个低价错误,用到的功能块是复制过去的,然后改了一下参数
有一个PLC运行时间记录使用了RUN信号清0,结果所有功能块都清掉了~在注意到各数据一致,才注意到是copy做的程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62.5012
