【话题】维纶通触摸屏和变频器modbus通讯怎么这么慢?(20221024)
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2022/10/23 13:54:49
如图所示,触摸屏组态时,一个触摸屏带一个变频器速率9600,反应太慢,试着改到38400的速率,然后就好了,触摸屏点一下按钮变频器马上就收到信号了,反应灵敏。当一个触摸屏挂2个变频器时,速率38400更新就有点不行了反应慢,然后我又把触摸屏和变频器的速率改到115200了。反应速度提高了一点,但是还是有卡顿,比如按下二号变频器启动没有反应还得多按几次才行,这是为什么呢?怎么反应这么慢,哪里的问题,连接线?还是哪里?总不能带2个变频器就带不动了吧。。。谢谢大家
[此贴子已经被jint于2022/10/25 9:31:30编辑过]
为什么露点传感器应具备快速响应能力? | 维萨拉 (Vaisala)
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2022/10/23 14:08:50
通讯延时那里设置50试试
大家一起学习
智慧急救:华北工控提供救护车智能调度系统专用整机
蛇会大学
作者的所有帖子(5092)
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/23 16:52:45
modbus就是这么慢的,我带过1个屏带12个变频器,超级慢
试试以太网,可能会好一点
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2022/10/23 18:05:13
回复 #2楼 蛇会大学
那威纶通开发这个modbus有啥用啊,2个变频器都带不了,反应慢
VFD-M TYPE变频器在整经机上的应用
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2022/10/23 20:31:21
回复 #2楼 蛇会大学
[此贴子已经被作者于2022/10/23 20:32:19编辑过]
华北工控数控系统嵌入式硬件方案,推动机床行业智能化改造
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2022/10/23 20:32:05
回复 #1楼 YXBK
设定50还真好了。这是什么原因呢?请前辈指教
小菲课堂|无需动火许可就能进?FLIR Cx5防爆热像仪让检查更快捷安全
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2022/10/23 20:50:32
原因是你每次读变频器后,变频器会返回数据,如果延迟时间太短,你的屏第一次读变频器1,变频器1收到指令后需要返回数据,你的屏又在读变频器2,造成了数据拥堵,会有大量的数据错误,因此反应上感觉会慢,如果适当的延迟时间,会大大改善数据拥堵的问题。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
进入智能服务时代,华北工控可提供智能客服系统专用嵌入式计算机
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2022/10/23 20:52:53
两线制的的MODBUS总线是一问一答的通讯模式,和对讲机类似,主站发送了指令后,从站会返回数据,如果一个主站带多个从站,每次主站发送指令后需要适当的延迟,等待从站返回数据,这样才能够保证数据的完整性。
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
[3]
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2022/10/23 21:14:10
串行通讯慢的不是波特率,而是应答和响应,也就是配合.不延时就是要求立即响应,一旦响应不上,就可能引起重试,重试还不行,引起暂停,延时重启.重试,超时设置不当,会引起很长时间(比如1分钟)的失败.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
FLIR热像仪专属高灵敏度模式到底有多强悍?呼吸间就能证明
[3]
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2022/10/24 7:51:22
rockmusic
在
2022/10/23 20:32:05
原因就如6楼7楼8楼所说
MODBUS串口通讯是轮询的,多从站就的一个一个来,比如10个变频器,从1号站开始到10号,再1号,
如果一个站需要0.2秒,那么整个一个周期下来就要2秒了。
大家一起学习
台达变频器在EPS应急电源中的应用
[4]
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
112.1175
