回帖:6个,阅读:1209次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的电源疑问
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/10/22 9:57:12
我看台达变频器的选型资料,建议进线电源是配无熔丝开关和保险丝。一个不太清楚这里的无熔丝开关是指闸刀开关还是指断路器?如果是指断路器,有必要2样都装吗?
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/10/22 10:02:13
我一般前面加断路器就OK了,变频器输入端短路的时候跳闸,方便检修和查故障…
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/10/22 11:16:03
我也是加个断路器,只是看厂家这样推荐,估计是有什么道理
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/10/22 20:02:33
保险丝的优点是只要合理选定保险丝(熔断器),其动作的可靠性、安全性、速度都比断路器等其他开关要好,只不过最大的缺点就是一次性的,动作保护了就要更换。
在上世纪七、八十年代以前,许多设备都是同时安装有空气开关(断路器)和熔断器,一起同时用作过流过载保护的。
12386
heshilih
文章数:1184
年度积分:686
历史总积分:12386
发表于:2022/10/23 11:24:10
变频器前端加断路器这是常规的,不需要另外加接触器。当然有特殊控制要求,没有多大讲究的也可以加的。
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2022/10/25 7:41:18
一般变频器输入端加个断路器就可以了,变频器自身带有完善保护功能,正常情况下过载过流都能保护,如果断路器跳闸,变频器基本是模块击穿短路了。
  田丰自动化
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2022/12/14 16:59:09
变频器有故障时熔断器熔断的速度比空气开关跳闸要快的多
