回帖:7个,阅读:1197次 [上一页] [1] [下一页]
218
350476695
文章数:12
历史总积分:218
发表于:2022/10/22 9:05:57
有沒有什麼資料可以學習PLC控制溫控器資料呢,觸控屏顯示三個或多個溫度,這幾個溫控器的地址是如何設置的
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2022/10/22 9:58:48
温控器资料你看一下.
你说的意思是通讯连接,温控器自己都可以设置地址.别的像触摸屏或者PLC对应它的地址连接就行.
一个用modbus RTU协议,可以一主多从..
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2022/10/22 11:44:16
一般走485通讯,不过温控表也可以和触摸屏直接通讯,连程序都省了
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/10/22 12:29:48
基本上通讯的温控器都是MODBUS通讯,这个通讯方式有两种地址。
一个是站号地址,这个不同的温控器有不同的设置方法,具体看说明书或者手册。
还有一种地址就是设定温度、实际温度、其他设置参数的地址,也叫modbus地址,这些也要看对应的说明书或者手册。
大概的做法,首先PLC要支持MODBUS协议,然后有专门的指令去写入或者读取温控器的数据。
抖音上搜 PLC与温控器通讯,有讲解视频的
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/10/22 21:20:51
带通讯的温控不便宜哦, 这样配套的真不多哦
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/10/23 8:32:04
触控屏可以直接与温控器连接,也可以直接修改温控器参数,可以不用PLC的!
                 一切为了生活
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2022/10/25 9:53:56
RS485通讯 就可以了 有通讯功能的表
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/25 11:42:43
温控器的通讯协议先搞清;
2218.7638
