变频器维修
回帖:4个,阅读:866次 [上一页] [1] [下一页]
1549
wqf8512
文章数:9
历史总积分:1549
发表于:2022/10/20 18:53:50
修一台派尼尔PE6000 22KW 故障现象 电机空载 20HZ以下电机电流18A 正常,频率调到25以上电机抖动严重,电流变大40多A,感觉变频输出三相不平衡一样,调低频率20HZ以下又正常了,测三相电流平稳。后换了一台15KW电机,同样空载测试,变频器又正常了,电流平衡。怀疑22KW电机有问题,后拿来一台新的变频,测试22KW电机,调频率到50HZ,电机运转正常,电机没有问题。故障锁定是变频的原因。拿回后又测试,空载电压正常,带小电机也正常,怀疑电流传感器有问题,不知对不对?静态测传感器输出电压,U相 -5MV   V相 20MV 差的有点多,不知带负载后对变频的输出有没有影响!求高手指点
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/10/21 10:43:15
静态时的5mV和20mV,都是零信号,没有问题。故障现象,感觉最大嫌疑是功率模块和驱动电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/10/21 11:13:26
抖动的时候测下输出电压,哪相差的多就检查相应的驱动和模块 抖动的也可以测下输出电流,然后电机换相,如果仍然是这相电流不对,应该检查变频器
1549
wqf8512
文章数:9
历史总积分:1549
发表于:2022/10/21 12:06:01
回复 #1楼 xq09181
谢谢,咸工和大师的的回复。驱动,和模块再查一下,静态电压 是 -5mv  +20mv 只有U相 和V相有传感器,W相没有的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/10/22 18:16:48
需要电流钳看电流信号
46.8003
