变频器论坛
回帖:15个,阅读:2072次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2022/10/20 11:23:08
伺服控制器有位置控制指令,通过这条指令,我只需给定位置 伺服就能自己规划曲线,完美到达设定的位置;
因此变频器如何实现这样的功能呢?哪怕是程序计算复杂点也行,变频器+异步电机+编码器,目前我用的是给定一个编码器值,启动变频器经 加速 恒速 减速 到停止,这个开始减速的位置都是 凭经验得出的 一个距离目标的偏差值;但是当额定速度变了 ,就需要从新 找经验值了,所以想请教诸位 有什么思路?电机20kw,提升机。
[此贴子已经被jint于2022/10/24 10:04:52编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/10/20 11:37:21
这是伺服核心算法,你用PLC是很难做到如伺服那样的效果,更不用说异步电机本身控制就很困难。你要么选用带PG卡有定位控制的变频器,要么就只能花大精力来写算法。我觉得简单一点的方法可以考虑在现场测试多组(如10组或更多)不同的速度下手动设定的参数,做成表,不同速度时实时计算变频器的减速时间和减速点,来近似获得伺服的效果。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/10/20 11:50:25
选定带定位功能的变频器;
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/10/20 13:27:33
这个做不到精准控制,主要是起吊重量是不同的,加减速各不同,怎么运算是个问题,还有就是用到了外置的刹车。根据所吊物的轻重和速度不同,很难在准确位置刹住,本身这个刹车是一种预判提前杀的,节点不好把握,要么提前杀住,要么杀晚了会有一丝下滑,所以停止时通过编码器可能还要微调,反复调整也调不到很准,就是浪费时间。不知道楼主这个位置是怎么来用,如果精度要求不高的,可以试试,另外一般再外加限位。
Abstinence
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2022/10/20 14:33:31
回复 #3楼 janrainy
隔段距离装个定位块,提前减速,低速到达,编码器反馈位置和实际位置作比较进行微调,或者再加装激光测距仪与反馈位置作比较。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/10/20 15:20:09
主要是看能接受误差的范围是多少,如果想做到和侍服一样的效果,几乎是不可能。因为侍服电机是内部带有反馈环的,它是反馈环路直接参与进电机的控制,再加上是用的同步电机,你想用异步电机加编码器,达到这样的效果,除非是恒定的负载,不然想都不用想的。无论你的算法多么强大,都达不到侍服电机一样的效果来。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/10/20 15:35:07
如果是载货的提升机,要求不是太高的话,还是试试这种方式,在快到距离例如10厘米的时候,把速度降低,这个降低的值根据测试来确定,然后进入PID调节环节,使电机达到恒定的低速度运行(并不是恒定频率),在此时需要检测编码器的值,一定是正值(上升时速度在加,下降时速度在减),确保电机是所操作的正确方向在运行,到达设定的高度后再刹车停止,再算出停止后的过冲量,然后在实际的运行中,再减去这个过冲量,就能够实现每次准确的停到想要的位置,这个只是一种猜想,具体的实现还是要看实际测试的效果。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/10/20 17:07:42
先找出一个最高速度的位置,和一个最低速度的位置,然后再来取一个系数,以后就根据这个系数来就好了,我觉得应该是有一定比例关系的。
比如额定40HZ时提前200个脉冲刚刚好,10HZ时提前30刚刚好。(200-30)/(40-10)=5.67,为了精确一点就扩大100倍,567.
然后用(设定频率-10)*567/100+30.假设设定25HZ,(25-10)*567/100+30=115.
大家一起学习
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2022/10/20 18:25:10
电梯的位置控制就是采用编码器实现的,预先学习各层之间的距离,获得每层的编码数据,如果运行中的编码数达到预设值,无论电梯原来的速度是多少,都执行减速运行,最终由磁感应器控制断电并制动。其控制精度可达到±1cm以内。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/10/20 21:21:25
参考一下电梯的变频啊
变频加编码器实际是简易伺服,只要你的变频器支持
1890.5226
