回帖:10个,阅读:1146次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2022/10/19 21:07:38
要求
有8个气缸按顺序依次动作、来测试操作人员是否会操作机台。
程序一:1 3 5 7 气缸依次由操作人员在触摸屏点击动作、如果操作人员点击 1 3 4气缸、当按下4气缸按钮时、则置位一个M点。
[此贴子已经被jint于2022/10/21 9:06:02编辑过]
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2022/10/19 21:15:35
各位有好的思路吗?
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2022/10/19 21:56:32
我有点笨,听不懂你说的是什么意思。
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/19 22:13:03
A.确定标准答案数值(字符)(1.3.5.7)寄存器数量(程序判断)(标准答案用配方把,上位机弄个权限,管理人员只需要选择题就行了)
B.上位机用数值(字符)写入的按钮,操作人员只需要摁就行;比如1,就写入1.
C,每次OK就跳转到下一步,NG就调到NG步骤。(可以让管理人员确认)
D,判断输入次数,如果=测试字符数量,没跳NG就表示通过了,测试步骤跳到OK,(可以让管理人员确认)
上位机在做一个显示,按一下,显示一个字符,也可以让操作人员知道自己输入的答案。
感觉不是太难。
写个大意,LZ感觉呢?
[此贴子已经被作者于2022/10/19 22:16:12编辑过]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/19 22:54:30
既然动作有规范要求,即必须按工艺操作执行,错按键可能出现机械事故或其他意外
再触摸屏操作界面,可操作按键量绿灯,其他按键红色
还怕错误操作,封锁量红色的按键~按了也白按
07年给天津的外企弄过一套这样的工程,外企高管参与验收,给了特别奖励~上岗员工都不用培训这块的操作,只要不是色盲就能干活.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2022/10/20 6:16:22
回复 #4楼 知道一点
你这个思路好!
值得借鉴
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/20 13:19:06
回复 #4楼 知道一点
这个才是设备该有的。
就像自动模式下,不能按手动操作按钮一样。(触摸屏可以显示禁止操作图标)
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/10/21 0:18:51
想把K4换成变量,设置的时候气缸的数量可以任意数值,时间太晚了没弄了。
let me go任我行
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/10/21 10:25:44
从楼主的要求来理解,这个还是有点难度的,8个气缸的选择数量与顺序都不一样,也就是可能有8个也有可能只有2个,这样就有很多组合了。
个人思路是测试者在触摸屏输入气缸号,如果不够8位的后面用0补齐,比如1357,输入时是13570000,这样得到一个8位数。
然后用除法与减法,把每个位数上的数字分离出来,存放到对应的寄存器里面,13570000/10000000=1,这个1放到D11
接下来减去1千万,再除1百万,得到第二位的序号,以此类推,最后D11-D18就是对应的气缸序号。
触摸屏上有8个气缸号按钮,每个按钮做两个功能,一个是传送数据,一个是确认,比如1号缸,就把1传给D30,2号就把2传给D30.
按下开始键后先把第一个的D11传给D20,然后操作按下1号缸,这时D30里面是1,同时有个确认键,然后比较D20与D30的结果是否一致
大家一起学习
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/21 13:29:25
这个要求,我这样做
触屏
快乐 幸福 自由 比什么都重要
345.1111
