回帖:7个,阅读:888次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2022/10/18 10:58:41
     此故障出现在一台绞线机上,整机由一台90KW电机带动收线盘转动,一台90KW电机带动绞弓旋转,连接方式均为齿形皮带,2台电机参数相同,都带编码器,型号相同,中间控制部分有一台变频器充当计算器,对编码器反馈的信号进行计算,从而实现恒张力控制。当时发现设备异响,检查发现是带动绞弓旋转的三相异步电机90KW发出的异响,这个异响产生时电机在低速旋转,停机手动转有点紧。后来更换了电机轴承,试机后发现电机震动特别大,异响还是像轴承坏的那种响声。此电机带了一个2048脉冲的编码器,由变频器构成速度反馈的闭环控制。现在脱开编码器后,采用变频器V/F模式对电机进行测试,测试速度200r/min,测试电机震动正常。故认为是编码器及编码器转换的板卡有问题,因无备件,想用示波器测波形,看能测出好坏不。
    现想向大家请教的是;1.这个异响的来源判定对否?2.用示波器能否判断编码器的好坏或者大家有什么简便易行的办法,分享一下。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/18 14:24:15
也有可能是更换轴承后变频器参数和电机不匹配造成的,示波器是肯定可以测出编码器好坏的。
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/10/18 16:45:53
编码器型号发出来分析下呢 一般万用表,或者接个PLC就确定是不是编码器的问题了闭环控制的编码器出问题,电机是抖动甚至变频器保护
[此贴子已经被作者于2022/10/18 16:56:26编辑过]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/10/18 21:44:03
如果是轴承问题,高速时候才会震动大的
这个应该是变频和电机匹配不好,做一下自学习就可以了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/10/19 7:43:30
编码器的几率小。是不是高速时轴承响。
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/10/19 15:42:50
可以肯定是编码器坏了。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/10/19 21:19:38
编码器坏了,会报警的
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2022/10/20 6:12:42
"现在脱开编码器后,采用变频器V/F模式对电机进行测试,测试速度200r/min,测试电机震动正常。
故认为是编码器及编码器转换的板卡有问题,因无备件,"
毫无疑问,问题出在编码器上。
如你所说,可能是那个板卡有问题,
我认为也可能是控制问题。
187.5064
