机电一体化
回帖:14个,阅读:1035次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2022/10/15 11:25:22
原先打算用滑触线带电机,但有人说现场水雾多不安全。现打算在两头装电机用同步带拉,
由于线体比较长有70米,单个电机拉可能比较吃力,考虑两个电机同时同向转动带动小车。但我不知道
两个异步电机能实现同步吗?会不会烧电机?
[此贴子已经被jint于2022/10/18 10:01:11编辑过]
学c,c++,c++buider。
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2022/10/15 16:10:08
上AGV小车
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/10/15 17:11:30
没有这种做法,太长了。AGV是最佳选择。再者哪里去找这么长的同步带?为什么不选链条?
再都黄石全是做板链线的,大把的经验人。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2022/10/15 20:38:45
链条太重了,而且成本又高
学c,c++,c++buider。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/10/15 20:57:33
70米长距离,同步带长度就要140米,有没有这么长的卖还不一定。另外这么长拉不拉的动也难说。用链条的话刚性要好得多,至于成本,我的经验是比同步带便宜的
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/10/15 21:29:49
同步带不行,要定做,死贵
链条可以,但定位不好,容易磨损
行车没问题,但70米的线要装导轨,但成本还是最低
13924
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:924
历史总积分:13924
发表于:2022/10/15 22:30:34
如果负载不重可以考虑倍速链。可能成本高一点
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2022/10/16 9:53:01
可以用36v滑线,我们原来出钢车用是36v滑线加36v的三相电机
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/16 11:03:01
加大电机功率
小车没在导轨上运行?还要下传送带?~找搞机械的,他们有招
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2022/10/16 12:17:46
上AGV小车
不走寻常路。
