电力自动化
回帖:3个,阅读:1191次 [上一页] [1] [下一页]
sweet_clover
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/10/13 17:25:40
如下图这种数据类型如何建立?
(这种定义Devier\FFU在结构体中并未定义,是如何定义的在哪里定义的)
看程序里面并没有建立这种结构体,找了很久没有看出来怎么建立这种类型数据。
请求高手指点下,谢谢
[此贴子已经被作者于2022/10/13 17:32:29编辑过]
sweet_clover
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/10/13 17:27:40
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2022/10/13 17:53:17
UDT吧
                 一切为了生活
sweet_clover
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/10/13 21:00:19
回复 #2楼 xuhuifox
是UDT,主要是他这个的创建地方没找到。
正常都是建立联合体,包含不同数据类型直接调用。
这个就是不明白他在那里创建的这种数据结构,或者怎么创建的。
46.8003
