回帖:8个,阅读:1655次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2022/10/13 9:42:03
现在是采用扫码枪扫码后保存至威纶通触摸屏的历史事件中,如何制作重复扫码报警,求大神指点!!!!
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/10/13 10:29:25
作比较判断,如果是连续两个还好,要是之前扫过的都需要比较那就麻烦了
大家一起学习
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/15 18:00:40
用宏指令去比较,有内置的函数可以用
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/10/15 20:35:12
FIFO阵列,每次扫一个新的码进去之后,与之前的三个进行比较(当然,你也可以做1个或10个都行),如果与其中的任意一个相同,就报警,如果不同,则将当前的数据存储进去,并且将FIFO阵列中的最后一个移除,将当前的数据移入进第一个,这个不难搞吧。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/10/15 21:19:30
以下是引用微鑫科技在2022/10/15 20:35:12的发言:
呵呵,这个其实也没那么简单,条码的数量是在增加的,比如今天是10个就调取10个出来比较,一个月后可能会增加到100个了,那就要比较100了。
我个人目前能想到的是通过循环加变址来做。对于一般的编程人员来说用plc做还好,如果用触摸屏的宏指令就更加困难了。
大家一起学习
14064
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2022/10/15 22:38:50
用FOR 循环比较吧,应该可以的!表情
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/10/15 22:44:30
回复 #4楼 YXBK
他的意思可能是防止现场正在生产的产品重复扫描,并不是所有生产的产品重复扫描,如果是所有的产生都做防重检测,除非是用云计算,不然就算你用PC现场处理也费劲啊。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/10/15 22:46:14
这玩意儿其实用C语言搞,并不是多难,或者用单片机设计一个中转小板,扫码器先接在小板上,小板再与屏相连,屏只负责记录,不负责防重。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/10/16 1:07:30
无聊,写了一个测试程序,可以缓冲5组数据,每组为10个数据,测试很成功。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2022/10/16 9:12:46编辑过]
78.1322
