回帖:13个,阅读:925次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/10/13 5:57:03
需要什么通讯线,插在com几口?
这几个com口分别支持232,485等。
 一花一世界,一佛一如来
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/13 9:10:40
用RS232口就行了;
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/10/13 16:06:45
以下是引用ZCMY在2022/10/13 9:10:40的发言:
用RS232口就行了;
触摸屏这些有好几个com口的设备,有没有硬性规定,比如1口是232,2口是485的?
 一花一世界,一佛一如来
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/14 8:38:10
4414只有2个口,前面一个RS232/RS485 都支持,COM2只支持RS232;
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/10/15 9:05:35
以下是引用ZCMY在2022/10/14 8:38:10的发言:
其他的触摸屏呢?有没有硬性要求。
com0是232,com1是485之类的
 一花一世界,一佛一如来
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/15 9:29:29
每个品牌/型号都是厂家自己开发定义的,不要乱套用,用什么型号就按对应的型号用就行了;
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2022/10/15 9:35:41
用那家的屏就查哪个手册,com口内部的管脚定义都不一样,比如汇川6000系列屏是12  69两个485口在一个com口里。到了7000系列就变成16  78在一个Com口里了。有的是CAN通讯和485通讯在一个Com口里
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/10/15 20:06:19
以下是引用ZCMY在2022/10/15 9:29:29的发言:
这些端口专用于电脑和plc,或者触摸屏和plc吗?
 一花一世界,一佛一如来
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2022/10/16 9:25:24
认真看看触摸屏的手册
上面都有 连线做法,通讯参数
针脚 COM口说明等等
email:  ytleader@126.com
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/16 17:04:15
回复 #7楼 aaxin2008
现在的屏与电脑连大多都有USB口及LAN; RS232口一般也可以与电脑连;
4285.6218
