回帖:10个,阅读:1298次 [上一页] [1] [2] [下一页]
威伦通串口接线
218
350476695
文章数:12
历史总积分:218
发表于:2022/10/12 8:56:34
我是一名小白,现求教下。RS485有的人说12接线有的说38线,这个是统一的还是看各自的机型呢。还是说公头12线母头38线。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/10/12 9:51:26
看触摸屏硬件手册。
47693
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2621
历史总积分:47693
发表于:2022/10/12 12:08:32
1.不同的型号不一样。
2.根据你之前的发帖,型号是6070IP,IQ跟IP的接口是一样的。
3.这里的COM1与COM2是一个物理接口,区分在引脚上和编程软件的串口选择上。
4.脚号没有公母之分,具体看串口插头上面的数字即可。
5.COM2的485分2线与4线,但只能用其中一种。
6.COM1与COM2可以同时使用,也就是说一个触摸屏可以带一个232设备同时也还能带一个485设备。
大家一起学习
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/10/12 13:11:25
这个是基恩士PLC与威纶的串口接线
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2022/10/12 16:14:34
以下是引用350476695在2022/10/12 8:56:34的发言:
这不是固定死的,主要是看管脚定义,RS485两线制的定义:
发送\接收+信号,就是我们常说的485+
发送\接收-信号,就是我们常说的485-
联系!腾讯扣扣149034219
218
350476695
文章数:12
历史总积分:218
发表于:2022/10/12 17:26:15
以下是引用YXBK在2022/10/12 12:08:32的发言:
1.不同的型号不一样。
谢谢,找不到6070ip手册,刚接触不大懂
350476695
文章数:12
历史总积分:218
发表于:2022/10/12 17:27:08
以下是引用宅男技术控在2022/10/12 13:11:25的发言:
这个是基恩士PLC与威纶的串口接线
6-9的是不是232的
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2022/10/12 19:47:40
以下是引用350476695在2022/10/12 17:27:08的发言:
这个是基恩士PLC与威纶的串口接线
6-9的是不是232的
69 是485的
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/10/12 20:28:48
回复 #6楼 350476695
232的,我们设备就是这样接的
[此贴子已经被作者于2022/10/12 20:33:22编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/10/12 22:17:46
3 8一般是SIEMENS  S7-200的通讯口;屏这边如果是TK的用的1 2没错;
2672.65
