这种端子排是怎么接线呢?(新人小白求助各位大神)
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2022/10/11 10:25:48
(本人小白)向各位请教下这个双层的端子排怎么区分接线呢,上层有接的0v、零线,下层有接的24v、火线。这个(0v、24v、火线零线)接线位置是任意接吗?还是上下要区分正负,我看上面没有标记。
维萨拉如何利用基于云的湿度和温度监测保护珍贵文物
宅男技术控
作者的所有帖子(578)
发表于:2022/10/11 10:49:59
同一个汇流排连接的多个端子就是同一电位点的,也就是电压相同。
电机的集中状态监测
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/10/11 11:38:33
有连接片。N零线。220伏用。
0伏,24伏一组。
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2022/10/11 14:22:32
上层与下层,左边与右边都是分开独立的,想怎么接就怎么接,自己定义。
大家一起学习
CNC | 教课书级讲解 - PLC轴控制
作者的所有帖子(48)
发表于:2022/10/11 15:27:59
看短路片怎么连的呗
TSN完全集中式配置模型在工业网络中的应用举例
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2022/10/11 21:27:39
虽然分层,节约地方,但是实际使用效果不好,维护人员最烦是这个
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
qdppo
作者的所有帖子(1241)
发表于:2022/10/12 6:30:15
。。。。。最烦这种接线排 , 维保的时候拨来拨去的看下层。有的时候还要拆了上层才能拆下层。
我看到过这种,下层排都是 COM 公共汇总,算是用的比较合理的。
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
lifuquan611
作者的所有帖子(15667)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2022/10/12 8:31:50
感觉这种不适合这样正负电压,或者火线、零线,极易出现短路。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/10/12 10:21:14
走线检查,或者查看图纸,来确定每一个端子功能定义!强电和弱电接在一个端子排是一种不规范接法。
森林之王
图尔克 状态监测的电机控制
绍杰
作者的所有帖子(75)
发表于:2022/10/21 22:08:09
最烦这种自认为高大上的鬼东西,你要是设备设计合理故障率低还好。要是试用阶段,维保人员估计不会打死你,最多每次打个半死。
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
