变频器论坛
回帖:8个,阅读:762次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2022/10/10 10:02:39
有个简单的设备,变频器输入端取了一路电源作为接触器的线圈电源,经常出现变频器启动时候,接触器线圈电压不稳,接触器动作现象,现在想在变频器输入端缠上磁环,三相导线分别缠绕磁环这样有作用吗?还是一定要三根导线并绕一个磁环?
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/10/10 12:45:10
我觉得你这个不是干扰,是不是接线端子这里接触不好?还有你电机多大?变频器启动的时候接触器线圈电压多少?
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/10 14:24:22
请出图
因为问题不清楚
比如,接触器动作是吸合还是断开,谁控制接触器
变频器的启动与接触器是什么关系
估计是PLC控制接触器
可能的原因是变频器位置不良,造成的干扰
通过修改程序,改变启停按键解决
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/10/10 21:16:06
建议检测一下电源开关
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/10/10 22:22:49
应该电源容量不够 变频器启动时 接触器电压不够吧
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/10/11 8:44:41
起动时电压低了;说明你的电源容量小了;
1254
芙蓉城主
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:1254
发表于:2022/10/12 14:38:23
控制电源和动力电源最好分开
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/10/12 16:16:34
。。。。“变频器输入端取了一路电源作为接触器的线圈电源”-----  这个接触器干嘛用的 ?
        频率到达 ?
        报警 ?
        怎么会在变频器的变频器的输入端取电源呢 ?
逆流YK0I
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2022/10/12 16:48:24
接触器动作是 断开还是吸合呢?要严谨
7932.6546
