回帖:17个,阅读:3464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/9 21:42:13
PLC型号:信捷XLME-64T10,想做的功能是,通过电子手轮来控制5个轴的正反转。了解此PLC有一条随动AB相指令,但我照图上所示,接好线后,转动手轮,HSC0中的值没有能增加或减少。请问我这样接线正确吗?是哪个地方出错了??请指教,谢谢。
[此贴子已经被jint于2022/10/11 8:57:26编辑过]
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/9 21:45:40
LD M100   FOLLOW_AB HSC0 D100 D102 Y0   ,指令中D100=1,D102=1.     转动手轮HSC0数值没有增减,轴挡位正确,倍率在*1挡。
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/9 21:47:31
5个轴的参数已设置,并能在触摸屏上回原点,点动正转,点动反转,相对定位 ,绝对定位。等等
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/10/10 7:45:57
你少了一个参数,不知是不是写漏了。
参数配置有没有弄错?
接线对不对,你可以转动手轮看看X0、X1的灯有没有闪亮
大家一起学习
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/10 7:56:52
以下是引用YXBK在2022/10/10 7:45:57的发言:
你少了一个参数,不知是不是写漏了。
参数配置有没有弄错?
程序中没有写漏,只是文字打出来时打漏了。
LD M100   FOLLOW_AB HSC0 D100 D102 K1 Y0   ,指令中D100=1,D102=1.     转动手轮HSC0数值没有增减,轴挡位正确,倍率在*1挡
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/10 7:58:17
这样接线的话,X0 X1这两个信号一直是ON,转动手轮也是一直ON
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/10 8:02:12
LD SM0    CNT_AB HSC0 K9999999 把随动相关指令删除,有关于HSC0的指令只写这一条,HSC0数值在转动手轮时也是无增减
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2022/10/10 8:05:20
手轮接线和你X0,X1接线不符吧,你的手轮是差分信号的
+5
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/10 9:18:43
以下是引用chengfeil123在2022/10/10 8:05:20的发言:
这种信号类型能用在PLC上吗??如不行,应该如何??
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/10/10 9:23:45
差分信号输出的只能接在有差分信号输入端的PLC,如果PLC不支持可以买一块差分转集电极的转换板,淘宝上就有卖。
+15
大家一起学习
3015.6001
